查看: 97|回复: 0
长安欧诺obd接口在哪
发表于 2025-10-2 13:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安欧诺obd接口在哪
        长安欧诺obd接口位置在方向盘左下方,离合踏板上面大约20公分处,塑料盖板后面,也就是在引擎盖开关的拉手里面。OBD中文翻译为车载诊断系统,OBD诊断座,就是连接电脑与车身诊断系统的桥梁(接口)。通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(CheckEngine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。OBD成熟的功能之一是当系统点亮故障灯时,记录下全部传感器和驱动器的数据,可以最大程度地满足诊断维修的需要。面对各国日益严格的汽车排放法规,OBD监视排放控制系统效率的目标是:随着汽车运行中效率的降低,根据联邦测试步骤,当汽车排放水平已达到新车排放标准的1.5倍时,点亮故障灯并存贮故障码。
GMT+8, 2026-11-13 01:26 , Processed in 0.061130 second(s), 20 queries .
