查看: 93|回复: 0
长安欧诺电瓶用多久
发表于 2025-10-2 13:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安欧诺电瓶用多久
        欧诺车上的电瓶是2年多更换一次,如果保养好的话,可以用上4年。长安欧诺原装的用的是骆驼牌的46B24L60安的电池,价格一般在300元左右一个。蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。蓄电池的设计寿命是27个月、一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接。然后再拔去带有正极标志(+)的另一端,蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。
GMT+8, 2026-11-13 02:12 , Processed in 0.058103 second(s), 20 queries .
