查看: 92|回复: 0
首次保养车需要多久?
发表于 2025-10-2 13:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次保养车需要2个小时就可以了:
1、汽车首保时间在3-5个月,首保里程在3000公里-5000公里,甚至有些车长达8000公里。新车第一次保养比较特殊,它不像之后的汽车保养都是根据一个周期;
2、因为一般厂家都会规定首保时间和里程数,以其中一个先到为准,所以首保时间到了公里数不够也没有办法,只有提前去做首保,这样对汽车没有什么大问题的。如果不及时去做首保, 4s店很有可能以你没有达到标准为由,导致信息没有全国联保系统中去,然后脱保;
3、新车在第一次首保前,也就是车辆的磨合期,虽然现在磨合期的规规矩矩少了很多,但是还是要注意。对于车速,不会要求你匀速行驶,不要超过最大速度的2&#x005c/3即可,发动机转数不要超过3000-3500(不同车企对发动机转数要求不一样),不要急加速、不要急刹车;4、不要超载,注意检查胎压、冷却液、刹车油。驾车下长坡时要注意控制车速,不要突然利用发动机阻力减速,手动挡车型提前进行挡位预判,不要在不适当的速度换挡。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.060335 second(s), 20 queries .
