查看: 105|回复: 0
长安cs75刹车怎么调
发表于 2025-10-2 13:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs75刹车怎么调
        长安cs75刹车是无法调整的,都是厂家出厂就设定好的。检查刹车之前,小心地擦净主油缸上的泥垢,以免任何脏东西掉入储油罐。摘掉紧固件和盖子,对于没有刻度的油缸,应保持液面距油缸顶6毫米,如果有刻度,只要保持液面比刻度高就可以了。如果主缸需要加油,请加入符合DOT3或4规范的重载刹车油。刹车系统的保养很重要。电动汽车的刹车系统主要采用刹车油传递刹车力,而大型客车和重型货车则采用气动刹车系统。对于不同的刹车系统也有不同的保养的方法。对于气路刹车系统,要注意经常排出系统中的积水及定期更换干燥器。气路系统中的水分会腐蚀管路并影响制动效果。严重时甚至可以导致制动系统失灵。此外,还要经常检查打气泵的工作情况及气泵皮带的磨损。如发现问题要及时更换。
GMT+8, 2026-11-13 02:23 , Processed in 0.058764 second(s), 20 queries .
