查看: 53|回复: 0
点烟器插座怎么拆下来?
发表于 2025-10-2 13:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在点烟器座后面,有的是拧上的外壳,反方向可以旋下来,还有一种是用螺丝固定的,把螺丝拆掉就可以拿下:
1、点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器,就是用来点烟的一个东西。但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种;
2、有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的!这种点烟器又叫做雪茄头;3、补充:电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。
GMT+8, 2026-11-13 04:27 , Processed in 0.069025 second(s), 20 queries .
