查看: 108|回复: 0
长安cs75机油格怎么换
发表于 2025-10-2 13:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs75机油格怎么换
        放好废油盆,用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,取出旧机油滤芯。重新安装新机油滤芯,安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去。机油滤清器,又称机油格。机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。机油格能过滤发动机里面的机油,提高其清洁度和润滑度,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而减少发动机的磨损,使之发挥最好的功能,延长这些零部件的寿命。机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量。
GMT+8, 2026-11-13 01:31 , Processed in 0.058612 second(s), 20 queries .
