查看: 147|回复: 0
高速刹车发抖震动是什么问题
发表于 2025-10-2 13:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高速踩刹车时抖动一般有两种原因。一是刹车系统故障,二是悬挂系统磨损过大。 刹车盘也有杂质或油渍。车辆在高速制动时的抖动也可能与悬架系统的老化磨损有关。例如:立轴会因磨损而产生间隙,在高强度制动过程中会间歇性地摆动并将这种摆动传递给车身。如果车辆仅在高速制动时晃动,原因可能是 ABS 防抱死制动系统。在冰雪路面制动时,制动踏板会不断回弹,车辆抖动。这是因为ABS系统的制动效率不能满足制动需要。 车辆在高速行驶时所需要的制动力更大。如果ABS泵、感应塞、固定轴等部件老化或接触不良,都会引起刹车抖动。
GMT+8, 2026-11-12 11:10 , Processed in 0.062103 second(s), 20 queries .
