查看: 80|回复: 0
长安cs55机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 13:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs55机油尺怎么看
        把油尺拧下来擦干净,把油尺放进去随后拿出来,油尺的末端有一个上限和下限,拿出油尺观看被机油浸湿的部分。如果在上线和下线之间说明机油量正好,如果油尺没有碰到下限就说明机油少了,如果上线以上部分被机油淹没,说明机油加多了。关闭发动机等候10-15分钟左右,让机油会全部回流至油底壳后查看。如果是经常需要查看话,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。检查的前提:在检查前,车辆的位置必须处于一个水平状态,关闭发动机,等待一个小时以上,让发动机中附着在零件表面的机油回流到油底壳中。一般来说,冷车时机油液位在上下刻线之间的3/4以上,热车时机油液位在上下刻线之间的1/2以上,机油量就足够了。怎么看机油尺?通常我们看机油尺,都需要先将机油尺拔出来,然后用抹布将尺上残留的油擦去,再插到油底壳中。因为,在发动机正常工作的时候,那些被曲轴搅动溅起的机油,会沾在机油尺上,这些机油经常和油底壳的机油掺在一起,会影响对机油量的判断。需要注意的是,一定要将机油尺整个插到底,而不能只插一半。第二次再拔出机油尺看,机油量的位置是不是在两刻度之间。
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.063381 second(s), 20 queries .
