查看: 83|回复: 0
长安cs55免费保养几次
发表于 2025-10-2 13:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs55免费保养几次
        长安cs55免费保养一次,一般来说正常4S首保都是免费的,二保就开始要收费了,除非有特殊情况除外。机油和机滤机油分为矿物质机油和合成机油,合成机油中又分为全合成及半合成,全合成机油是最高等级的。更换机油时应参考车辆用户手册,按照建议规格来更换。注意,机滤在机油更换时进行。矿物质机油5000公里或者6个月更换一次;合成机油8000-10000公里或者每8个月更换一次。变速箱油变速箱油起到润滑延长传动装置寿命的作用,变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油。手动变速箱油一般每2年或6万公里更换一次;自动变速箱油一般每6万-12万公里更换一次。刹车油由于汽车刹车系统结构原因,时间久了刹车油会吸入水分,导致制动力下降或制动失灵。刹车油一般每2年或4万公里更换一次。空调滤芯如果说空气滤芯是发动机的口罩,那么空调滤芯就是驾乘人员的口罩,一旦空调滤芯过脏,不但影响空调性能,还会污染车内环境。空调滤芯更换周期为1年或1万公里,同样可视用车环境来调节。刹车片刹车片更换周期一般在3万公里左右,如果感觉刹车有异响、刹车距离变长等状况时,应及时更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-12 13:14 , Processed in 0.118729 second(s), 20 queries .
