查看: 116|回复: 0
长安cs55胎压监测怎么复位
发表于 2025-10-2 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs55胎压监测怎么复位
        长安cs55胎压监测复位方法,先打开点火开关,不启动汽车,按下驾驶仓右侧中间上有个圆形操作按钮,点击中控显示屏幕上的确定,就会出现复位项目,找到胎压复位,然后根据屏幕系统提示操作复位胎压设置。长安cs55的胎压在2.3~2.5个胎压,胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。压监测主要分为两种,分别为间接式胎压监测和是直接式胎压监测:直接式胎压监测:是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。间接式胎压监测:是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-12 11:05 , Processed in 0.061093 second(s), 20 queries .
