查看: 95|回复: 0
点烟器坏了好换么?
发表于 2025-10-2 13:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个点烟器坏了还挺好换的,不过一般是不需要换的,它的维修办法如下:
1、检查是否接触不良的问题,卡不紧,点烟器电源一般不会坏,长时间不用会接触不良,你把插头插到底再转一转;
2、打开保险丝盒,看准点烟器保险丝在什么位置,拔掉,一包保险丝盒你有备用的保险丝,换点掉;
3、拿其他车子的点烟器按下去试一下,等红了以后会不会弹起来。会弹起来的说明原来的那个点烟器坏了,比如电热丝短了;4、不一定单单是保险丝,可能一直插导航或者外接用电器吧,你可以把点烟器里面的脚头扣出一点扣的时候小心点搭铁了就会烧保险丝的。
GMT+8, 2026-11-12 13:55 , Processed in 0.283874 second(s), 19 queries .
