查看: 53|回复: 0
长安cs55多久做一次保养
发表于 2025-10-2 13:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs55多久做一次保养
        长安cs55每隔5000公里或者半年需要进行一次小保养,以先到者为准,每隔20000公里需要进行一次大保养,制动液和防冻液则是每到80000公里进行更换。1、机油和机滤机油分为矿物质机油和合成机油,合成机油中又分为全合成及半合成,全合成机油是最高等级的。更换机油时应参考车辆用户手册,按照建议规格来更换。注意,机滤在机油更换时进行。矿物质机油5000公里或者6个月更换一次;合成机油8000-10000公里或者每8个月更换一次。2、变速箱油变速箱油起到润滑延长传动装置寿命的作用,变速箱油分为自动变速箱油和手动变速箱油。手动变速箱油一般每2年或6万公里更换一次;自动变速箱油一般每6万-12万公里更换一次。3、刹车油由于汽车刹车系统结构原因,时间久了刹车油会吸入水分,导致制动力下降或制动失灵。刹车油一般每2年或4万公里更换一次。4、空调滤芯如果说空气滤芯是发动机的口罩,那么空调滤芯就是驾乘人员的口罩,一旦空调滤芯过脏,不但影响空调性能,还会污染车内环境。空调滤芯更换周期为1年或1万公里,同样可视用车环境来调节。5、刹车片刹车片更换周期一般在3万公里左右,如果感觉刹车有异响、刹车距离变长等状况时,应及时更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-11 16:27 , Processed in 0.060331 second(s), 20 queries .
