查看: 105|回复: 0
长安cs55油表怎么显示
发表于 2025-10-2 13:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs55油表怎么显示
        在方向盘左侧有个可以上下拨动的按钮,中间显示是ok的哪个,就可以调出油表了。油表,可以用椭圆齿轮流量计或者涡轮流量计,用来计量如柴油,汽油,润滑油,液压油,齿轮油,燃料油,机油,煤油等流通的体积流量。汽车燃油表是用于显示车辆燃油余量多少的指示表,作为司机判定是否应该加油的重要依据,司机通过对燃油表结构、标识含义的掌握,有助于司机对燃油余量或燃油表正常与否做出准确判断。一般油表上有两个英文字母一-E,F,E代表没油了,F代表油满,如果指针快指到E那就赶紧要加油了!燃油系统主要由燃油表、传感电路、可变电阻和浮标四个部分组成。当油箱中燃油加满时,连接浮标一端的可变电阻的电阻值变小,整个电路电流达到最大值,这时燃油表指针处于最高位置;当燃油用降低时,可变电阻的电阻值相应增大,电路电流降低,燃油表指针也随之降低。
GMT+8, 2026-11-12 11:04 , Processed in 0.058592 second(s), 20 queries .
