查看: 71|回复: 0
长安cs35雨刷怎么拆
发表于 2025-10-2 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs35雨刷怎么拆
        长安cs35雨刷拆卸方法:直接把雨刮器揭起,然后往反方向退一下就可以取下来。还有一种是复位后揭不起来的,就是给汽车引擎盖挡住了的。这种情况就要先通电,启动雨刷器,让雨刷器刮到玻璃中间位置时断电,然后再下车,按下面的方法取下雨刮器。1、首先,要先将雨刮器完全立起来,为了避免在拆装过程中损伤风挡玻璃,建议车主拆装雨刮器时在风挡玻璃处垫上一块布。支起雨刮器改变刮片角度。2、其次,将雨刮器刮片改变角度,最好使其与雨刮器摆臂呈90度角。因为雨刮器刮片整体与摆臂是用卡子卡住的,因此在呈一定角度之后便于拆装。3、按角度放好之后,即可开始拆装,先要用一只手将橡胶刮片提起,为的是让雨刮器摆臂与刮片的固定钩暴露出来。雨刮器刮片整体取下,下面一只手横向掰开橡胶刮片,另一只手则用力向下按主支架,使雨刮器刮片与摆臂分离,在这之后即可将雨刮器刮片整体拿下。
GMT+8, 2026-11-11 09:47 , Processed in 0.066817 second(s), 20 queries .
