查看: 95|回复: 0
凯迪拉克xt5玻璃水加满需要多少
发表于 2025-10-2 13:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
当凯迪拉克xt5玻璃水没有的时候,需要加4升的玻璃水。如果说凯迪拉克xt5玻璃水还剩余少许,那么应当根据剩余的量,适当的添加玻璃水就可以了。但是不可以加注得太满。不要超过玻璃水里面的刻度线,因为太满的话会溢出来。由于玻璃水是消耗品,所以没有固定的更换周期,一般主要是看车主使用的频率。凯迪拉克xt5的玻璃水加注口位置是在发动机舱盖的右下角,瓶盖带有洗涤符号标志。玻璃水是由水、酒精、乙二醇、缓释剂及多种表面活性剂组成的一种玻璃清洗液。玻璃水也叫汽车挡风玻璃水。
GMT+8, 2026-11-12 13:14 , Processed in 0.102195 second(s), 20 queries .
