查看: 42|回复: 0
凯迪拉克xt5水温表怎么看
发表于 2025-10-2 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车水温表标有两个英文字母C和H,或以白色和红色区域区分。C代表冷,H代表热。如果水温表接近H或红色危险区,水温警示灯亮,表示发动机冷却液过高;C-HC 表示 60 度,只要水温表的指针达到C,就表示水温已经达到60度。H红框指示的温度为110度,水温计指示的温度可以从60-110度的跨度估算。 如果温度过高,应找一个合适的停车位检查车辆。 正常情况下,保持匀速行驶,凯迪拉克XT5水温表保持在90°C;但如果是高速恒速行驶,也会造成水温表升高。 判断温控器等部件是否正常工作的方法之一:可以长期关注水温表是否超过90°C。 当然,如果仪表板上的温度指示灯不亮,一般是没问题的。
GMT+8, 2026-11-12 13:14 , Processed in 0.081204 second(s), 20 queries .
