查看: 132|回复: 0
自动挡突然熄火是怎么回事
发表于 2025-10-2 13:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,一般不会因驾驶员操作不当造成发动机熄火。但是,因为车辆发动机工况不良、一些偶发性机械或电子故障,可能会引起发动机中途意外熄火。如果自动档汽车突然熄火,可以先小心地挂入空档,然后重新启动发动机。当然也可以打开双跳灯将车辆靠边停车后,再重新启动发动机,之后再根据车辆的情况检查车况。突然熄火原因有三种:电路故障、器件故障、油路故障。电路故障可能是在行驶过程中由于低压断电,熄火,这种情况下是断断续续的,这时可以检查一下点火和起动机的开关还有保险盒;器件故障一般是点火线圈,容电器,电子点火模块损坏;油路故障,可能是汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。
GMT+8, 2026-11-11 17:03 , Processed in 0.060366 second(s), 20 queries .
