查看: 97|回复: 0
长安cs35空调怎么关
发表于 2025-10-2 13:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs35空调怎么关
        长安cs35空调开关在中控屏下方OFF键,打开空调扭动OFF往右红色扭动,关闭往左边蓝色扭动即为关闭空调。长安cs35全系都配备的是手动空调,空调风量、出风模式为手动调节,而温度是手动固定数值后,根据传感器采集到的温度变化,由电脑来控制保持恒温。说白了,就是定一个温度,压缩机可以实现间歇工作保持恒温效果。1、扭动风扇旋钮就开了,有大小档位的风量。这个是基本的,风量需要冷的话,向右边旋转拧动,制热的话不需要。2、需要制冷的就往蓝色的方向扭,需要制热的就往红色的方向扭。只有顶配才有温度设定,中低配只有模糊的旋钮,不过够用就可以了。3、风的方向,可以选择对人的胸部,对脚下(基本上只有冬天开取暖时候才需要),和脚下,当然还有两个是除前玻璃霜(对前玻璃吹冷风,和空调有关系)和除后玻璃霜(电热丝,和空调无关)。
GMT+8, 2026-11-11 16:11 , Processed in 0.061973 second(s), 20 queries .
