查看: 135|回复: 0
长安CS35离合器怎么那么重啊
发表于 2025-10-2 13:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安CS35离合器怎么那么重啊
        离合器很沉可能引发故障的原因:1.离合器操纵机构机械部分有发卡现象。2.离合器主缸内部液压油缺少或有泄漏现象。3、离合器分泵锈蚀。4、离合器助力缸气路不通或气缸漏气。5、离合器分离拨叉断裂或弯曲。6、分离轴承或轴承座脱落。排除过程:1、检查离合器机械操纵机构是否有发卡或干涉的现象,若无,进行第二步。2、检查制动液压油是否足够,是否有泄漏地方,若油不够,加液压油后试车后查看是否正常,同时查看各个连接部位有无漏油位置,若无,进行下一步。3、检查离合器助力泵是否有漏气现象,试车发现有漏气现象,怀疑助力泵内部橡胶密封圈长期磨损失效,造成漏气,更换新件后试车正常。注意事项:离合器沉重的故障是各种各样的,首先排除因无自由行程造成助力泵不回位,从而导致离合器打滑的现象。检查时要从外到内,由易到难的原则,逐一排除,直至最后查出故障现象。
GMT+8, 2026-11-11 13:19 , Processed in 0.059899 second(s), 20 queries .
