查看: 87|回复: 0
电瓶负极是什么传感器
发表于 2025-10-2 13:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车辆自动启停系统的传感器。机动车辆的自动启停系统能够节省车辆燃油,车辆踩下刹车的时候,将发动机自动关闭,此功能是通过开关进行开启和关闭,在不需要使用的时候可以直接关闭。机动车辆的电瓶是电池的一种,也叫做蓄电池,它的主要工作原理是把化学能转化为电能,一般是指铅酸蓄电池。机动车辆的电瓶是可以充电后持续使用的电池,蓄电池在正常使用的过程中,也是需要定期进行检查和进行维护,经常检查可以避免影响到车辆的正常使用。
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.060173 second(s), 20 queries .
