查看: 118|回复: 0
长安cs15如何加入滴滴
发表于 2025-10-2 13:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安cs15如何加入滴滴
        长安CS15一般地区是无法加入滴滴的,不过也可看当地滴滴车型库里面是否有该车型,因为每个城市对于滴滴车型要求都不一样,建议最好还是与当地滴滴客服核实一下。滴滴打车对汽车的区域和汽车本身有一定的要求。滴滴车主必须本地户口本地车牌,也就是说滴滴车主只能在本地区域开滴滴快车,滴滴快车不能跨市运营,这就是滴滴快车对区域的一种限制,使用的汽车必须是5座汽车,如果汽车超过5座,审核是不能通过的。滴滴运营车辆的轴距不小于2700毫米,排量不能小于1.4T,如果是新能源汽车,汽车的轴距不小于2650毫米,这类标准针对的是一线城市,二三线城市的滴滴注册标准可能会有所降低。汽车的价格必须在8万元以上,车龄必须在6年以内,滴滴快车的价格可能会和当地出租车的价格有所差别,因为滴滴运营的车辆因车辆品质的提升可能价格也会有所提升。滴滴要求车辆无交通违法记录,无重大责任事故,车辆在一年之内交通违法没有记满12分,滴滴专车需要驾驶人具有三年以上驾龄,滴滴快车要求驾驶人有一年以上驾龄。
GMT+8, 2026-11-11 16:45 , Processed in 0.061672 second(s), 20 queries .
