查看: 70|回复: 0
哈弗m6仪表盘上小车一直闪怎么回事
发表于 2025-10-2 13:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗m6仪表盘上小车一直闪怎么回事
        说明后备箱没有关好,下车关好后就不闪了。当我们按下智能钥匙的上锁按钮后,汽车的防盗系统就会激活,然后防盗灯就会闪烁。提醒我们车辆防盗系统被激活,车辆处于设防状态。汽车发动机防盗灯如果以1次每1到2秒的频率闪烁就是正常的。说明该车的发动机进入防盗状态,发动机防盗开始起作用了,这是正常现象,不需要车主去将它解除,而且耗电量也是微乎其微的,对蓄电池来说也是完全没有问题的。如果蓄电池没电,车辆防盗系统会将车辆锁死,无法通过遥控器进行解除防盗,打开车门和发动发动机。需通过机械锁打开,并对蓄电池进行绑电或更换。当将钥匙插入点火开关锁芯并将其扭至ON位置时,请勿在点火开关锁芯附近放置具有强磁场的物品。请勿将钥匙置于特殊的高温或低温环境下。不要将钥匙随意跌落于地面上。不要用重物挤压钥匙。无法起动发动机时,请将钥匙扭至ACC位置,然后再将其扭至ON位置,此时请检查:
GMT+8, 2026-11-11 13:08 , Processed in 0.060860 second(s), 20 queries .
