查看: 121|回复: 0
哈弗m6胎压监测多少是正常
发表于 2025-10-2 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗m6胎压监测多少是正常
        哈弗m6胎压监测一般2.3-2.5个胎压正常,当胎压过高或过低时,相应的轮胎数值闪烁,同时,仪表上的胎压异常警灯点亮。胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。哈弗m6胎压监测使用时查看胎压在仪表盘的胎压监测那里就可以看了。标准胎压见车辆中央立柱上的胎压标贴。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
GMT+8, 2026-11-11 15:38 , Processed in 0.059072 second(s), 20 queries .
