查看: 118|回复: 0
哈弗H7怠速抖动很明显是为什么
发表于 2025-10-2 13:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗H7怠速抖动很明显是为什么
        可能是引擎脚老化造成的。引擎脚是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成抖动。怠速抖动的原因以及解决办法:1、发动机积碳严重。造成怠速抖动最常见的原因就是节气门或喷油嘴积碳过多。当发动机内部的积碳过多时,冷起动时喷油嘴喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致混合气过稀,使得起动困难,在这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车。着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机吸入气缸内燃烧,又使混合气变浓。混合气时稀时浓,就会造成冷起动后怠速抖动。气温越低,冷起动所需的油量越大,积碳的存在就越会影响冷起动。解决方法是清洗节气门和喷油嘴处的积碳。2、点火系统工作不良、火花塞点火状况不好,同样会导致发动机怠速抖动。解决方法是检查点火系统是否存在故障及火花塞是否积碳过多,如有,应及时更换火花塞。3、油压不稳。如果已经清理过发动机积碳、清洗过节气门或更换过火花塞,仍然存在怠速时车身抖动的问题,建议到4S店检查燃油供油压力及进气压力传感器等是否正常。如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,也会引发怠速时车身抖动的问题。解决方法是检查上述部件,必要时更换。
GMT+8, 2026-11-11 13:13 , Processed in 0.061243 second(s), 20 queries .
