查看: 93|回复: 0
19款哈弗H6自动挡变速箱卡顿是什么原因
发表于 2025-10-2 13:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先检查点火系统是不是工作良好,如果发动机动力没问题,可能是你的变速器换挡控制有问题,先检查一下是不是油量太少,主油压和档位油压是否正常,如果也没问题,就说明变速箱内部控制系统有问题,就要分解变速箱检查内部执行元件了。如果变速箱换挡卡顿说明变速箱油需要更换了,就像发动机油一样,变速箱油也就是变速箱里的齿轮油。在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升,从而使档位生涩。而且新车通常档位都会比较生涩,这是因为新车还没有经过磨合,变速箱内的零件还没有达到最佳的磨合状态,所以相对于驾驶过一段时间的车,通常新车会相对难挂档位。另外冷车挂档通常也会让车的档位感觉得生涩,毕竟在气温较冷的情况下,变速箱内的齿轮油的粘度还不能达到最佳状态,润滑效果自然也就不会很好,所以就会导致挂档的时候有顿挫感。
GMT+8, 2026-11-11 15:09 , Processed in 0.060168 second(s), 20 queries .
