查看: 87|回复: 0
雪佛兰赛欧打火无反应怎么回事
发表于 2025-10-2 13:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰赛欧打火无反应怎么回事
        原因有电瓶亏电、火花塞损坏、分电器线路故障、起动机损坏造成。切记不要频繁继续打火,这样会容易导致蓄电池亏电严重。汽车点火系统是点燃式发动机为了正常工作,按照各缸点火次序,定时地供给火花塞以足够高能量的高压电(大约15000~30000V),使火花塞产生足够强的火花,点燃可燃混合气。在日常驾驶过程中,应该有不少车主会遇到过汽车打火没反应的故常,特别是在冬季严寒地区,车辆打火更加困难。常见打火故障有蓄电池亏电严重、火花塞积碳烧蚀、启动马达碳刷磨损严重、启动继电器损坏等,都会影响到汽车的点火。1、如果是在严寒地区,大多数打火没反应都是由于蓄电池启动能力不足所导致的,由于气候条件原因冬季电池性能会明显下降,对使用3年左右的蓄电池接近报废就应该及时更换。同样机油也会受到一定的影响,冬季流动性差,建议着车后先预热数分钟,开始时建议不要过高转速。2、如果是火花塞集电极积碳严重,可以拆卸出来,使用铜刷清理表面即可,记得拆卸的时候一定要按顺序放好,然后反顺序装回。3、如果是启动马达碳刷磨损严重,可以更换碳刷,碳刷成本也就是10元左右。如果是继电器损坏,可以在发动机舱保险丝盒按照保险丝盒说明找出启动继电器更换即可。
GMT+8, 2026-11-11 14:16 , Processed in 0.058947 second(s), 20 queries .
