查看: 82|回复: 0
领克03后门把手应该怎么拆
发表于 2025-10-2 13:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把车辆的车门打开,在门锁的上方找到固定后门把手的螺丝,然后将螺丝使用专用工具拆卸,此时车辆的后门把手就会松动,然后将其拆卸,在完成维修后,需要进行测试,测试完成后,才能够重新固定安装好。在拆卸车辆后门把手之后,经过维修,将后排门把手安装好,进行测试的时候,不要打开车辆的儿童锁。在儿童所打开的情况下,车辆车门内部的开关无法打开车门,如果外部门把手安装出现了问题,此时的机动车辆车门将无法打开,会造成一定的影响,需要检查儿童锁是否开启。
GMT+8, 2026-11-11 16:16 , Processed in 0.074672 second(s), 20 queries .
