查看: 64|回复: 0
大众朗行起步和刹车异响什么原因
发表于 2025-10-2 13:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗行起步和刹车异响什么原因
        大众朗行起步和刹车异响,这种情况是刹车皮过硬引起的起步松刹车异响。检查刹车皮是否磨到极限,要是没有,那这种现象就正常。这种情况在所有大众车都有,这和它的材质有关系,所以它比效硬,容易响,但很耐用,要是有这种刹车异响,刹车皮厚的情况可以多急刹几次车就可以。这种情况主要是由于刹车片的材质过硬导致的,杂质过多,可以拆下来进行下打磨,确保接合面平整,达到恢复正常,减少对刹车盘的磨损,异响消失,及时检修保养确保行车稳定舒适安全。如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完百了。如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。如果是闷响,多是刹车卡钳的度问问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有答没有起槽,因为局部摩擦会导致异响,如果碟没有问题那要考虑刹车片是专不是太硬了,或者是消音片安装错误。如果是在制动时才会响那多是刹车片太硬了。综合起来说刹车是卡钳,刹车片刹车碟三者共同完成的,三者都有可能产生属异响。但往往人们把问题都归咎到刹车片上。
GMT+8, 2026-11-11 14:51 , Processed in 0.061931 second(s), 20 queries .
