查看: 129|回复: 0
摩托车加92还是95?
发表于 2025-8-30 13:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车加92还是95,需要根据摩托车的说明书和车辆本身的压缩比来决定,如果发动机的压缩比大,建议加95号汽油,如果发动机的压缩比小,建议加92号汽油。95号汽油的燃油质量比较好,发动机在加速性能上的表现也就会更好,而且发动机的反应速度要比加92号汽油的速度快。如果驾驶的是国产摩托车,建议加92号汽油,因为国产发动机的压缩比小,如果是合资摩托车或者是进口摩托车,建议加95号汽油。需要注意的是,发动机在出厂的时候会限制摩托车的燃油标号,所以说并不是燃油标号越高就对发动机越好,摩托车具体的燃油标号需要根据使用说明书来选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62701.html
GMT+8, 2026-9-25 04:09 , Processed in 0.095864 second(s), 20 queries .
