查看: 115|回复: 0
雪铁龙世嘉三厢发动机故障灯亮应怎么办
发表于 2025-10-2 13:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪铁龙世嘉三厢发动机故障灯亮应怎么办
        先检查水温表、机油压力灯。如果水温表和机油压力灯没有亮,那车子还是可以开的,但此时一定要注意控制车速,并及时开到维修站进行检查。发动机故障灯亮原因有:混合气燃烧不良、传感器问题、保养问题和油质问题。混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来发动机积碳或爆震问题,被发动机的氧传感器监测到,传给ECU后亮起故障灯以示警告。传感器问题:包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,引起发动机故障灯亮。保养问题:发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。油质问题:汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,引起故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-11 12:56 , Processed in 0.061980 second(s), 20 queries .
