查看: 77|回复: 0
19款的哈弗h6生锈了怎么办
发表于 2025-10-2 13:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        19款的哈弗h6生锈了怎么办
        如果是小面积漆面生锈,用补漆笔补漆掩盖就可以;如果是大面积生锈,就需要喷漆;如果是底盘生锈,则要底盘装甲或封塑;如果是刹车盘生锈,则要对刹车盘进行打磨。漆面生锈如果是小面积漆面生锈,用补漆笔补漆掩盖就可以,不需要去维修店。如果生锈面积比较大,就将车送到维修店,让专业的维修师傅们进行喷漆处理,喷漆之后,锈迹会消失。底盘生锈底盘是和地面最贴近的部位,受路况影响特别严重。行驶中受沙石飞溅撞击、凹凸路面托底、雨雪锈蚀,寿命大大缩短。底盘生锈会进一步威胁到其他机件的正常使用:转向受损、漏油、底盘变形、整体构架松动,都会给行车带来安全隐患。车辆底部可以进行底盘装甲或者封塑,这样可以保护底盘耐酸雨、防腐蚀,使原有的保护层不易干裂、脱落。刹车盘生锈现在很多的刹车盘常年的在外面日晒雨淋的,刹车盘又是铸铁的,铸铁材质出现生锈现象是一件常见且正常的现象。刹车盘生锈于行车安全也有着一定影响,不过要看生锈的程度,如果只是轻微生锈,就不用太过担心,这种情况可以在行车中得到解决,因为刹车时刹车卡钳和刹车盘二者摩擦进行制动,在这一过程下,经过多次摩擦,锈斑就会磨损掉。
GMT+8, 2026-11-11 16:09 , Processed in 0.061206 second(s), 20 queries .
