查看: 84|回复: 0
大众朗行轮胎压气灯亮了什么原因
发表于 2025-10-2 13:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗行轮胎压气灯亮了什么原因
        大众朗行轮胎压气灯亮了,说明当前四轮胎压偏差过大/少气,说明车辆的轮胎气压出现问题了,建议去检查下。轮胎被扎引起的胎压监测灯亮轮胎被扎这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时就可以用胎压表进行测量,前2.3,后2.5。若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天再次亮起,可能就要扒胎检查了。胎压监测灯亮有时是胎压过高胎压过高,通常规定轿车轮胎充气压力要求是:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。所以当有轮胎的胎压超过3.0bar时就会触发胎压监测灯亮。低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关ON/START,指示灯点与TPMS指示灯同时亮2s后熄灭。那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。可以到4S店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器ID,对接收控制器进行绑定。
GMT+8, 2026-11-11 16:41 , Processed in 0.060085 second(s), 20 queries .
