查看: 104|回复: 0
哈弗h7油箱盖怎么打开
发表于 2025-10-2 13:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h7油箱盖怎么打开
        驾驶员侧车门解锁时,按压油箱门靠近车辆尾部的一端,油箱门会轻轻弹开。逆时针旋转油箱盖可将其打开,将油箱盖的拉线固定在油箱门上,避免弄脏车身。拧松油箱盖时,如果听到咻的声音,请不要继续打开油箱盖,在声音消失后,再慢慢打开。炎热天气下,高压燃油可能因为内部压力过大,从油箱口喷出,导致人身伤害。加油时需要注意发动机必须熄火、禁止烟火靠近车辆、禁止接打电话、遵守加油站公式的其他注意事项。燃油不要加注太满,加至第一次跳枪为止。否则燃油极易进入碳罐,从而降低碳罐的使用寿命。在加油时不要让燃油溅到车身上,否则可能会腐蚀漆面。必须加注指定型号的燃油。加油完成后将油箱盖装回原位并顺时针旋转,直至听到咔哒声,说明油箱盖已安装到位,最后关闭油箱门。油箱盖是指汽车上的用于储备汽油的箱子。形状是方形的,用不锈钢做成,密封性很好。只有一个小小的园形入口,这个口只有瓶子的盖子一样大,便于储存。
GMT+8, 2026-11-11 15:47 , Processed in 0.061891 second(s), 20 queries .
