查看: 83|回复: 0
哈弗h7胎压灯怎么消除
发表于 2025-10-2 13:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h7胎压灯怎么消除
        哈弗H7胎压灯消除方法:首先钥匙先打开2档位置,使仪表显示公里数界面,然后按方向盘左侧向上键,会显示轮胎低压续跑指示器重新启用,接着按仪表盘上的(R)按键,会显示轮胎压力是否正常,最后按下方向盘右侧+号键,等待10S后关闭钥匙,再次启动车辆发现轮胎压力报警消失。哈弗H7轮胎当气压低于1.8以下时,引起的胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关ON/START,指示灯点与TPMS指示灯同时亮2s后熄灭。那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。可以到4S店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器ID,对接收控制器进行绑定。
GMT+8, 2026-11-11 15:46 , Processed in 0.059743 second(s), 20 queries .
