查看: 94|回复: 0
大众高尔夫怠速或倒车时熄火什么原因
发表于 2025-10-2 13:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众高尔夫怠速或倒车时熄火什么原因
        建议您查看点火线圈或者火花塞的工作情况,另外如果发动机积碳过多也会引起此故障。汽车倒车时熄火解决方法:因为自动变速器汽车带有空挡安全开关,车辆只能在P挡和N挡才能起动,在正常使用中一般都是在P档启动汽车,但行驶中熄火车辆依然在靠惯性滑行,一定不要将变速杆直接推到P挡,这时可以先换入N挡。重新启动发动机的方法是:迅速将变速杆推入空挡(N),一般不需要踩制动就可以将变速杆从D挡换入N挡,将点火开关转到起动(START)位置,重新起动成功后,再迅速把变速杆拉到D挡,即可正常行驶。如果经过多次尝试,发动机仍无法起动,说明故障比较严重,这时就应当靠边停车。先打转向灯,一边观察交通状况一边缓慢停车。有些车的点火开关有防止二次起动的功能,必须先转回到关闭的位置,才能重新起动,但一定小心不要让方向盘锁死。另外,发动机熄火后,制动和转向助力也随之失效,这时,需要更大的力量才能控制住车辆。
GMT+8, 2026-11-11 16:09 , Processed in 0.061731 second(s), 20 queries .
