查看: 128|回复: 0
日产阳光方向盘怎么拆
发表于 2025-10-2 14:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产阳光方向盘怎么拆
        首先拆电瓶负极,拿两根筷子同时捅方向盘下面对称的两个孔,气囊盖子上面的两个卡抠就脱开了;用巧劲脱开气囊下面的一个卡扣,气囊就可以拿下来,拆下中间的螺丝方向盘即可拆下方向盘。在拔下安全气囊引爆插头之前,首先要断开蓄电池负极电缆并等待90s后方可进行。车百通提示,因为安全气囊电控单元内部或外部装有备用电源,如果在蓄电池脱开的90s内操作,由于备用电源电能未放尽,有可能引起安全气囊引爆。当蓄电池断开时,车上的音响防盗系统会被锁住,断电之前要核对是否保存有该车音响的防盗密码。车方向盘拆卸注意事项1、螺帽*好不要用原方向盘的固定螺丝,因其太薄螺纹少,要用厚些的螺帽,螺纹多便于紧固,有利于保护转向轴螺纹。2、螺帽一半拧在螺杆上,一半拧在转向轴上,一定要用扳手紧固好,螺杆与转向轴必须接触,在螺帽内不得留有空隙,必须成硬性的联接,不可以有松动现象。3、敲击时左手从方向盘下向上穿过握住螺杆,左臂向上抬起方向盘,或者是坐在驾驶座上,座席向前靠,两腿将方向盘托起。(如果有转向轴管锁定装置一定要松开)右手持锤对准螺杆顶部敲击。通常一、二锤即可松动,如果紧度太大,可以两个人在两边托起方向盘,一个人用锤进行敲击。4、如果方向盘中间有塑料件需要把塑料件拆下后方可以进行敲击,否则将会被震碎。
GMT+8, 2026-11-11 14:03 , Processed in 0.071210 second(s), 20 queries .
