查看: 94|回复: 0
丰田致炫怎么看水温
发表于 2025-10-2 14:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田致炫怎么看水温
        丰田致炫没有安装水温表,只有水温警示灯,当温度过高时,仪表盘会亮起红色警示灯提醒驾驶员。水温表是用来指示发动机内部冷却水温度,是发动机的冷却系统工作正常与否的重要指标。水温是从CH,C表示60度,只要水温表指针一到C说明水温已经达到60度;H红格表示的温度是110度。指针始终保持在中间位置为宜,当指针进入红色区域则水温过高。长时间水温过高会出现开锅,也就是发动机冷却液沸腾了,会造成水箱胀裂,发动机过热受损的问题。冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到合适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么要找到泄露位置。散热风扇故障的话,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-11 13:25 , Processed in 0.103954 second(s), 20 queries .
