查看: 125|回复: 0
日产阳光离合器异响应该如何处理
发表于 2025-10-2 14:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产阳光离合器异响应该如何处理
        可以尝试通过更换离合器踏板,调整离合器固定件等方式来消除异响。日产阳光离合器异响可能是离合器片、离合器分离轴承有故障。建议到当地4S店进行检测与维修。1、当发动机怠速运转,放松离合器时出现异响:如果离合能够自己归位,那就要检查一下分离轴承和分离杠杆之间的间隙是否符合规定,一般是3-100px的距离,不合适的话需要进行调整。如果离合器不能自己归位的话,那就是分离轴承的回位弹簧坏啦,及时更换就可以了。如果把扭力弹簧更换成拉力弹簧的话,不仅效果不会钩伤离合器,也不会有什么异响。2、当发动机怠速运转,踩下离合器时出现异响:踩下离合器的时候,不管是轻踩、连续踩、断断续续踩,怎么踩都好,只要出现异响,没有意外你的轴承该更换咯,因为可能是轴承滚珠破碎、缺油烧蚀等等。但如果说是快踩到底或完全踩到底才出现异响的话,应该是由中间压盘销孔与传动销磨损松旷所致,可以用加粗的分离锥形弹簧以稳固中间压盘,使之不在传动销上晃动撞击。3、刚起步,刚送踏板时出现异响:如果说汽车刚刚起步,就出现异响,说明从动盘与花键轴套的铆钉松动或钢片破裂。若在离合器接合时发出一次撞击声,一般为从动盘花键轴套与变速器第一轴配合松旷,若从动盘有减震器,则可能是减震弹簧折断。这样就需要对松动的铆钉进行拧紧,或者更换破裂的钢片。4、连续踏动离合器踏板,在分离与接合瞬间有异响:如果在这个时候出现异响,多半是分离杆或支架销孔磨损松旷、压盘上凸出部与窗孔配合松旷、摩擦片铆钉松动、外露等。这个基本修一修就好,比较简单。
GMT+8, 2026-11-11 14:34 , Processed in 0.103368 second(s), 20 queries .
