查看: 81|回复: 0
日产阳光多久要大保养
发表于 2025-10-2 14:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产阳光多久要大保养
        日产阳光需要每两年或者4万公里进行一次大保养,主要更换全车油液,包括发动机机油,变速箱油,刹车油转向助力油,防冻液,以及发动机的火花塞皮带以及刹车片都是需要检修的。大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯和汽油滤芯。这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。大保养的内容:大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。大保养的间隔:大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。汽车保养最应该保养的是换机油和机油滤芯器,汽车保养最要经常做的是洗车,汽车保养最要经常检查的部位是轮胎表面和气压、机油尺度、冷却水位、刹车油位。
GMT+8, 2026-11-11 13:06 , Processed in 0.060580 second(s), 20 queries .
