查看: 62|回复: 0
喇叭线路不响怎么检查
发表于 2025-10-2 14:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在喇叭的位置找出喇叭线,把两根线拔出,然后用万用表测量喇叭插头处电压,喇叭开关通电,说明喇叭坏掉需要更换。喇叭开关不通电,则检查喇叭线路,用万用表测量喇叭线路,逐条检测找出故障点更换喇叭线。汽车喇叭不响的原因:一是线路故障,二是喇叭本身出现故障。造成喇叭线路故障的原因分别有:继电器触点烧蚀、喇叭插头端子松动、方向盘处喇叭开关接触不良等。而喇叭不响是因为喇叭本身出故障,即喇叭触点烧蚀、密封不严易受潮、电磁线圈端子接触不良等。
GMT+8, 2026-11-11 07:56 , Processed in 0.060824 second(s), 20 queries .
