查看: 99|回复: 0
丰田凯美瑞火花塞型号有哪些
发表于 2025-10-2 14:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号是IK20,车辆火花塞在更换的时候,只需要更换原车型号相同的火花塞,或者是更高级别的火花塞,这样才能够确保发动机正常运转,不会出现问题。质量越好的火花塞,会有更长的使用时间,对发动机会起到一定的保养保护作用。机动车辆的火花塞是需要在两万公里检查更换的。火花塞有不同的型号,不同型号的火花塞有不同的更换时间,在机动车辆动力出现下降,燃油消耗量过大的时候,就需要检查火花塞是否出现了问题,出现问题后要及时进行更换,是可以不全部更换的,只更换出现问题的火花塞。
GMT+8, 2026-11-11 10:42 , Processed in 0.058987 second(s), 20 queries .
