查看: 45|回复: 0
日产阳光前盖怎么打开
发表于 2025-10-2 14:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产阳光前盖怎么打开
        阳光打开前引擎盖方法:找到方向盘,方向盘左下方有一个带有车前盖向上的标志开关,按下此开关,找到汽车引擎盖,把手伸入引擎盖中间下方,用手往左边轻轻网上拨动打开汽车前盖。出于安全考虑,如今的汽车发动机舱一般都采用了两重锁设计:驾驶舱锁和发动机舱锁,驾驶舱锁主要有拉手式和按键式两种开关,而发动机舱锁也有不同的款式,但操作都很简单,车主只要知道怎么开启驾驶舱锁即可。 一、拉手式开关:这种拉手式开关一般位于驾驶座左下角,如上图所示,我们可以沿箭头上提开启拉手,这样就可以提起引擎盖,然后再将发动机舱盖支撑杆从其固定支架上取下,最后将发动机舱盖支撑杆挂入示发动机舱盖的凹槽里。 二、按键式开关:按键式开关一般位于中控台左侧的面板上,我们可按以下步骤打开油引擎盖。 1、拉起发动机舱盖拉手,发动机舱盖将轻微向上弹起; 2、将手伸入发动机舱盖前端中央位置,摸到发动机舱盖辅助卡钩把手,将拨片向上抬起并保持,同时将发动机舱盖向上抬起; 3.、打开发动机舱盖后,取出发动机舱盖支撑杆,将发动机支撑杆的一端放入支撑槽口中,以支撑发动机舱盖。
GMT+8, 2026-11-11 05:33 , Processed in 0.061605 second(s), 20 queries .
