查看: 99|回复: 0
蒸发箱的类型有那些
发表于 2025-10-2 14:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸发箱主要分为冷却液体载冷剂蒸发器和冷却空气蒸发器这两大类。冷却液体载冷剂蒸发器主要有卧式蒸发器、立管式蒸发器和螺旋管式蒸发器等;而冷却空气蒸发器主要有蒸发器有冷却排管和冷风机这两种。汽车蒸发箱,指的是汽车发动机和汽车空调的散热器装置。其主要的作用是使制冷剂由液态变成气态,然后大量吸收热量,之后低温低压的之制冷剂蒸汽进入压缩机,从而实现低温的目的。因此实现给车内降温,保持车内温度的舒适性,进而降低驾驶员的疲劳强度,最终实现驾驶的安全性。因此,蒸发箱对于空调而言是非常重要的。所以,日常使用的过程中,车主要时常对蒸发箱进行清洁,保持蒸发箱的干净。
GMT+8, 2026-11-11 05:56 , Processed in 0.080541 second(s), 20 queries .
