查看: 140|回复: 0
双燃料汽车进行燃料转换时可以同时转换吗?
发表于 2025-10-2 14:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
双燃料汽车进行燃料转换时可以同时转换:
1、汽车的机油一般是根据机油的粘度来定级别的。粘度越大,级别越高。比较直观的区别方法就是,看机油品牌的首字母。机油的首字母一般分为两种,S和C,而机油也一般分为三种;
2、S”开头的机油有SA,SB,SC,SD等等,它代表汽车发动机用油,字母上写的前后代表机油质量的好坏,字母越靠后,机油质量越好。另外,还有SAE15W-40、SAE5W-40,数字也一样代表机油好坏,数字越小表示机油越好,越能抵抗低温。所以在冬天,尽量选择一些数字靠后的机油;3、“C”开头的机油是柴油车用的机油,类别有CA,CB,CD,CF——2,CL——4等。跟上面的一样,字母越靠后,证明机油的质量越好,当然,它的价格也更高。所以,如果是夏天使用的机油,就要选择数字比较大的,夏天不需要抗低温多好的机油,这样性价比也会更高一点,更经济一点。
GMT+8, 2026-11-11 17:04 , Processed in 0.088523 second(s), 20 queries .
