查看: 131|回复: 0
五菱之光时速表不动如何检查
发表于 2025-10-2 14:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱之光时速表不动如何检查
        五菱之光时速表不动原因有:1、与车速传感器及传感器驱动机构发生故障。2、速度表故障(时速表)发生故障。3、传感器与时速表连接线速或机构发生故障。4、也有可能和车辆行车电脑有关,可以使用诊断仪进行检测,可以很轻松判断出故障点。建议去4S店或者专业修理厂进行检测。速度表指示出车辆行驶的速度,它显示的是瞬时速度,这也是为什么指针晃动的原因,了解下速度表的原理就会明白。速度表的指示要靠车速传感器,传感器装在变速箱上,通过不同转速,得到不同的脉冲信号,然后转换为指针输出,就是你看到的当前速度了,法规要求速度表显示要比实际速度略高,这是为了安全。还有一种是液晶显示速度,原理类似前述,指示输出换成液晶显示而已。
GMT+8, 2026-11-12 11:09 , Processed in 0.141277 second(s), 20 queries .
