查看: 47|回复: 0
本田八代思域1.8用什么机油
发表于 2025-10-2 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田八代思域1.8用什么机油
        八代思域1.8建议使用壳牌的0w20机油或者5w30机油,字母w后的数字为机油的粘稠度,也就是八代思域1.8可以使用20粘度或30粘度的机油。一般而言,在同品牌下,优先推荐车主使用全合成机油,因为此类机油的使用寿命更长,润滑效果更好。好品质的机油能够延长汽车零部件的寿命。机油又被称为发动机的血液,一方面为机械零部件提供顺滑效用,减少零部件的磨损。另一方面又是为零部件导热散热,减少机械零部件的热损伤。一旦发动机内部缺少机油,那么发动机则无法正常工作。因为建议车主要定期给汽车更换机油,一般更换周期按照公里数或者年数,具体可以参考汽车的保养手册。
GMT+8, 2026-11-11 17:04 , Processed in 0.058409 second(s), 20 queries .
