查看: 79|回复: 0
车灯熏黑需要备案吗
发表于 2025-10-2 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯熏黑需要备案吗:根据现行法律的规定,只要车身与登记的情况的不同的话就要去车管所备案,意思就是只要汽车的外观有改动就要去备案。所以大面积的熏黑,就要去车管所备案了,如果发现车身与本来的车的外观有大量地方不相同的话,就可能过不了年检。根据现行车辆登记规则的有关规定,如果车主想改变授权车辆的颜色、型号、功率、用途或车身设计,或改变底盘、车身或发动机,必须向交通部申请变更登记,增加尾翼、设计大皮带、改变排气管等通常是不允许的。如果没有登记,而且汽车没有经过着色检查,着色剂很容易被撕掉,就可以进行检查了。另一种情况是,如果灯管由于长期使用而磨损,在这种情况下,必须再次更换灯罩,以确保灯管的亮度符合检查要求。
GMT+8, 2026-11-12 05:49 , Processed in 0.059024 second(s), 20 queries .
