查看: 107|回复: 0
五菱之光怠速高是为什么
发表于 2025-10-2 14:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱之光怠速高是为什么
        五菱之光怠速高的原因可能是车辆发动机积炭过多导致,可以去外面的修理店清理一下发动机积炭就可以了。在发动机水温低、开空调、发动机电压低时、ECU程序设计要适当的提高怠速,这个正常情况,如果发动机水温正常、不开空调而怠速高,说明系统有故障,可能是电控系统,也可能是机械系统故障。造成怠速高的机械故障一定要注意检查进气管有无漏气,真空管脱落、损坏、进气管损坏。因为在怠速时发动机进气量很少,如果有漏气进入,会造成怠速高。喷油器漏洞可能导致供油量过大,造成怠速高于正常值。对于有燃油蒸气回收系统的电喷车,在怠速时燃油蒸气是不应进入进气管的,如果因系统故障造成怠速时有燃油蒸气吸入进气管,怠速高于正常值。
GMT+8, 2026-11-11 08:05 , Processed in 0.103575 second(s), 20 queries .
