查看: 48|回复: 0
五菱之光水泵坏了有哪些症状
发表于 2025-10-2 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        五菱之光水泵坏了有哪些症状
        五菱之光水泵坏了,会使冷却循环能力减弱甚至不循环,会出现冷却液开锅现象。发动机靠近水泵部位漏水。漏冷却液会在水泵通风孔上留下冷却液颜色的痕迹,导致缺少冷却液后水温高等症状的出现。发动机工作时水泵出现异响。水泵的功能是让冷却液从发动机到散热水箱之间循环,如果水泵漏水,会造成冷却液过少而发动机温度过高;如果水泵工作不正常,冷却液在发动机内无法流动进行热交换,发动机热量无法排出,会使发动机温度上升,发动机温度过高会使机油润滑能力下降,导致机件磨损加剧,温度再高会导致发动机拉缸或烧瓦等严重故障出现,最终导致发动机报废。因此,汽车水泵一但出现故障或损坏,绝对不可以再继续上路行驶,应立即送检维修。大多数水泵损坏造成的直接后果是冷却液泄漏,大都由水泵密封圈老化造成的;此外,发动机组合皮带过紧也会导致水泵过早磨损;防冻液长时间不更换,内部腐蚀最终造成水泵损坏;水泵达到使用寿命而长时间不更换。
GMT+8, 2026-11-11 05:56 , Processed in 0.060110 second(s), 20 queries .
