查看: 85|回复: 0
科沃兹雨刷器尺寸是多少
发表于 2025-10-2 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹雨刷器尺寸是多少
        科沃兹雨刮器的尺寸是26-18的,使用的是专用型插口。对于车辆雨刷器的更换周期是不固定的,所以这就要求车主时常检查雨刷器,当发现雨刷器出现老化或者裂开的时候就要及时进行更换。雨刷器,是指在安装在汽车的前后挡风玻璃上的设备,其主要的作用是在雨天、雾天的时候将挡风玻璃上的雨水刮去,从而保持挡风玻璃的干净清晰,进而保证驾驶者视线的清晰,提高驾驶的安全性。平时车要注意对于雨刷器的保护,不要让与刷器在太阳底下暴晒,这样会加速雨刷器的老化,缩短雨刷器的使用寿命。此外,还要时常清理挡风玻璃上的杂物,确保在使用雨刷器的时候,挡风玻璃上没有坚硬的异物,这样既可以保护雨刷器,同时也很好的保护了挡风玻璃。
GMT+8, 2026-11-11 07:29 , Processed in 0.060158 second(s), 20 queries .
